здравеите ако някои може да ми помогне,на скоро се сдобих с алфа 156 ,1.6 ,120 коня, 16v, t.spark бензин ,нямам никакви оплаквания ,работи си перфектно,има само един малък проблем,когато превключа на втора предавка и натисна рязко педала на гаста ,като че ли в първия момент неможе да откъсне,губи мощност,веднага след което започва да ускорява нормално,това се случва само при рязко натискане на гаста тоест когато искам да я изфорсирам,проблема не голям но когато изпреварвам си проличава. дебитомера е нов,дроселната клапа е почистена ,свещите са сменени,иначе като влезне в обороти не се одържа.ако някои се сблъсквал с подобен проблем да пише алфата е 98 г. предварително благодаря
при превключване от първа на втора кратковремена загуба на мощност
на какви обороти превключваш?Все пак е 1.6 не очаквай да се литен при рязко подаване на газ.Тези мотори тръгват след около 2500 оборота.Ако ти забива муцината е друго.Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
156 1,8ТS-99 ......
EX
159 1,9 JTD-08
Предполагм на студен мотор, т.е. палиш и тръгваш.На какви обороти превключваш?Нали знаеш, че по принцип TS върви над 3000 оборотаЯ като запалиш изчакай 2-3 мин. и после направи кръгче на квартала, като смняш скорости на 3500 и после пиши върви ли.
1ва-6000 като смениш 2ра идва 4000 и ще откине 16в е мотора няма как да качва еднакво от 1000 до 7000sigpic Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
Това може даа се коригира ама с чипsigpic Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Ramstein - Benzin
